Juno Backofen  JEH 640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft
Serverzeit: 08 4 2026  05:10:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Juno JEH 640 --- Umluft
Suche nach Backofen Juno Umluft
BID = 953329
emmablomma
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEH 640
S - Nummer : 71305399
wir haben bei unserem Backofen folgendes Problem:
Der Backofen startet im Umluftbetrieb normal.
Nach ein paar Minuten fängt der Herd an zu rappeln/klappern.
Nun ist es schon zweimal vorgekommen, daß das Lüfterrad
stehen bleibt. Macht man den Backofen aus und wieder an,
dreht das Lüfterrad wieder.
Im ausgeschalteten Zustand läßt sich das Lüfterrad leicht drehen.
Was könnte die Ursache sein?
Grüße
emmablomma
BID = 953343
Lüfterlager defekt, auch wenn sich der Lüfter leicht drehen kann, kann sich der Lüfter selbst in Axialrichtung bewegen, dabei schleift dann der Anker im Motor oder sogar der Lüfter selbst am Gehäuse.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191010451   Heute : 5092    Gestern : 39808    Online : 417        8.4.2026    5:10
